Neff Herd Elektroherd Joker 141 D Clou Reparaturtipps zum Fehler: 2 Kochfelder immer volle Leis Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Neff Joker 141 D Clou --- 2 Kochfelder immer volle Leis Suche nach Herd Neff Joker Clou |
BID = 736858
prima Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 2 Kochfelder immer volle Leis
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 141 D Clou
S - Nummer : E1142S2/01
Hersteller : Neff
FD - Nummer : E1142S2
Guten Morgen,
unser Herd arbeitet nicht wie wir uns gewünscht hätten.
Unser Glaskeramikplatte hat vier einzelne Kochfelder und zwei davon (Links-vorne und hinten) nach Einschalten geben immer volle Leistung ab. Das sind der 3 und 4 Schalter von rechts.
Bevor ich welche Teile bestelle, bräuchte ich Eure Hilfe und hoffe Antworten auf diese Fragen zu bekommen:
1. Ist die automatische Temperatursteuerung nur mit dem ENERGIEREGLER gesteuert oder gibt es irgendwo entsprechenden Thermostat dafür.
2. Wenn die Keramikplatte nur einzelne Kochfelder hat, brauche ich nur auch den EINKREIS ENERGIEREGLER.
3. Im Herd sind jedoch eingebaut 2 x Einkreis- und 2 x Zweikreis-Regler.
4. Um Geld zu sparen beabsichtige ich die Einkreisregler zu bestellen, aber bin nicht sicher ob später mit dem Einbau alles klappt und bestimmt werden welche Verkabelungen übrig???
5. Kann man ein Zweikreis Regler, wenn ein Kreis kaputt ist zum zweiten Kreis umkabeln?
Im Shop habe ich folgende Teile gefunden, aber bin nicht sicher was ich bestellen muss.
5057021010 ENERGIEREGLER 230V V EGO
(ersetzt: #1490983 152445 ENERGIEREGLER EINKREIS 5017021004)
#906245 | sofort lieferbar |
Artikelgruppe: DREHWINKELSCHALTER 17,67 €
605922 ENERGIEREGLER 2-KREIS
(ersetzt: #1537771 152446 ENERGIEREGLER HINTEN RECHTS)
(ersetzt: #1589083 152447 ENERGIEREGLE 05166929)
#8906089 | sofort lieferbar |
Artikelgruppe: ENERGIEREGLER-HAUSHALTSGERÄTE 65,75 €
Für alle Antworten und Tipps in der Sache bedanke ich mich herzlich im Voraus.
Bei der Gelegenheit wünsche ich allen Forumuser viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das Jahr 2011.
Prima
BID = 736869
sam2 Urgestein
Da "Energieregler " (im krassen Widerspruch zu ihrem Namen) eben KEINE echten Regler sind, gibt es auch keinen Temperaturfühler. Sie takten schlicht die volle Heizleistung der Kochstelle, einstellbar ist nur der Takt, keine Temperatur.
Wenn bei einem Zweikreisregler ein Kreis nicht funktioniert, hilft auch der andere nicht weiter.
Es ist möglich, Zweikreisregler durch einkreisige zu ersetzen. Ob es sinnvoll ist, hängt von der Nutzung ab (Kochgefäßgröße?).
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 736887
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Zitat:
"Es ist möglich, Zweikreisregler durch einkreisige zu ersetzen. Ob es sinnvoll ist, hängt von der Nutzung ab (Kochgefäßgröße?)."
Bedeutet das, dass der Zweikreisregler wegen Topfgröße notwendig ist, trotzdem das nur ein Kreis betrieben wird und beim defekt dem entsprechend ausgetauscht werden müssen?
prima
BID = 736897
Hier habe ich noch ein Bild von den Regler beigefügt.
Es handelt sich um den dritten und vierten von rechts.
Kann man erkennen ob es ein, zwei Kreisregler sind?
prima
BID = 737013
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 737165
sam2 Urgestein
Ich kenne diesen Herd nicht näher.
Aber aus dem Augenwinkel würd ich sagen:
Der rechteste ist ein Einkreiser und der zweite von rechts ein Zweikreiser.
BID = 737282
Vielen Dank für Eure Antworten
Wie ich schon geschrieben habe, unsere Glaskeramikplatte hat vier einzelne Kochfelder und zwei davon (Links-vorne und hinten) nach Einschalten geben immer volle Leistung ab. Das sind der 3 und 4 Schalter von rechts.
Die werden aber nicht mehr hergestellt und als Nachfolger wurde mir dieser Regler 605922 angeboten (Kosten ca 70€).
Die Einkreis-Regler 5057021010 sind auch zu finden (Kosten ca. 18€).
Bin ich ratlos welche ich kaufen muss (kann) und wie ich es einbauen sollte, weil die sich von eingebauten so unterscheiden.
Mit solchen Kleinigkeiten lassen wir uns heute nicht den Spaß verderben und wünsche Allem eine gelungene Silvesterparty und einen guten Start ins Neue Jahr 2011.
Prima
BID = 737465
martin02 Stammposter
Ich denke, der Herd war auch dafür vorgesehen, solche Mehrkreiskochstellen anzuschließen. Aber wenn du das vorhandene Kochfeld nutzt, müssten auch die "einfachen" "Regler" genügen. Musst du halt nur richtig anschließen und nicht die ungenutzten Strippen einfach unisoliert hängen lassen
Aber: Wenn die beiden Regeler einer Seite kaputt sind, kann es an einem falschen (auch kurzzeitig) oder lockeren Anschluss des Herdes liegen. Das sollte geprüft werden, nicht dass die neuen Regler wieder kaputt gehen.
Martin
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362231 Heute : 3096 Gestern : 5828 Online : 370 27.5.2024 16:00 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,186054944992
